查看: 5407|回复: 9
[主板维修]
昂达945GCT主板CPU无电压
发表于 2010-6-20 13:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
一块昂达945GCT主板CPU供电部分维修过,上测试卡复位灯常亮,不能关机,测量南桥电压1.5V.北桥1.2V.内存1.9V,PG 1.2V,上假负载时钟电压0.3V,核心电压0.1V,看以前论坛有昂达945GCT无复位的贴子,测晶振两端没电压,时钟芯片ISC 954119DFLF.现在没思路了
测量RT8802A 1脚EN VCORE只有0.1V,检查相连的一只三极管坏了,更换一个就正常了,谢谢各位师傅的指导!
发表于 2010-6-20 14:11:38 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
CPU核心供电都没有,cpu都没工作怎么复位呢? 先把CPU供电修好再看其他问题。量量给CPU供电管
发表于 2010-6-20 14:36:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 主板维修学习区 的帖子
修CPU供电 修出来之后再会有时钟  因为时钟需要一个开启信号才会工作  这个开启信号一般是由CPU供电转过去的
发表于 2010-6-20 15:19:50 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
先修cpu电路吧
发表于 2010-6-20 15:22:01 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
先测量CPU供电处是否有短路
在检查供电IC的关键引脚,如:VDD VID EN 等脚
不知道这么测就把芯片的型号写上来
发表于 2010-6-20 15:53:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CPU供电IC是RT8802A,还有一块小的是BD-AD RON
RT8802A+RT9605  发表于 2010-7-2 18:45
发表于 2010-6-20 17:45:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 6# 主板维修学习区 的帖子
小的那个芯片应该是9607
发表于 2010-6-20 18:08:24 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
看看供给时钟的3.3伏正常不
发表于 2010-7-2 13:37:43 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
回复 涵山 的帖子我也有一样的板,也是RT8802A,小的是BD-9G 90W不知道这个是哪个IC型号,我也下载了那个对照表,一样找不到!
发表于 2010-7-2 17:07:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 陈方东 的帖子
    你这个芯片是RT9605
