查看: 2348|回复: 2
[主板维修]
k8m800-m3集成不亮独立的亮高手进来分析一下
发表于 2010-6-20 12:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板来了一批都是品牌机联想精英代工,都是这个毛病,电压正常,插独立显卡进系统都正常,刷过BIOS,加焊过北桥,IO换过,不管用,修到这儿也没有思路了,后来查了一下HSYNC  VSYNC  跑线到c32 59 p好像是门电路,手里没有件不知道用什么代换,有修过这样款板子的朋友指点一下。
找了一个或门32改了一下成功,谢谢涵山提供电路图和指点。
发表于 2010-6-20 13:46:26 | 只看该作者 �
回复 1# 黑客技术 的帖子
这是一个或门芯片 在坏板上找74HCT32  74LS32  74HC32 改一下吧
发表于 2010-6-20 16:51:30 | 只看该作者 �
回复 2# 涵山 的帖子
谢谢你我找了一个32代换成功
