查看: 2417|回复: 6
新月一键飞梭显示器,行幅一缩一缩的
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-25 10:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
他那行幅一缩一缩的,但是幅度很小,马上又正常,有时是刚开机时候好,过会出这毛病,有时出着出着就好了,有时不好,应该不是虚焊的问题,补了好多次,有时还在左右边上出水波纹,请教各位大哥
发表于 2007-10-25 10:39:49 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
输出电压不稳,会造成行幅不稳。。
重点检是电源输出部分的元件,有无虚焊或损坏
发表于 2007-10-25 10:42:30 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
你从122根线  看看外围电路  那种问题大多数  是电容问题
发表于 2007-10-25 10:56:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那你们说有时好有时不好是哪的毛病呀?
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2007-10-25 11:16:15 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个不是虚焊我遇到过,
你只要把行推动变压器供电边,有个160V 1UF的电解电容换了就好了.
具体原因,我也不清楚. 请大家继续探讨1
发表于 2007-10-25 11:46:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我试一下,谢谢呀
发表于 2007-10-25 13:03:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
5楼你好,我怎么找一一顿也没找到你说的那个电容呀
是圆的那种电解电容吗
