查看: 2969|回复: 5
[已解决]
3.3V微短,复位灯常亮
发表于 2010-6-14 13:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我这里有个ASUS P5GD1(775针,DDR的内存)的主板,故障现象是复位灯常亮!以下是测试点数据:CPUVTT 1.2V正常,核心供电1.0V正常,时钟正常,复位和PG都是0点几伏!PCI/PCI-E供电均正常,测不到复位!内存供电电压也正常!复位针上的电压3.3V也正常!
后来我一摸,网卡芯片有点热,时钟芯片也有点热!我什么也没想,就把网卡芯片给拆下来了!再测,CPU时钟信号没了,复位灯还是亮,时钟芯片却也不热了!3.3V对地阻值也只有110多点,下面就不知道往哪儿想,该从何下手……
发表于 2010-6-14 21:21:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# lyhnihao132 的帖子
此板网卡微烫是正常的  3.3V对地值也正常  你现在要查的就是VRMPGD与ATXPWGD看有没有正常发出并且南桥有没有正常收到  南桥正常收到后才会发出CPUPG  然后发出复位
发表于 2010-6-14 22:35:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2010-6-15 13:01:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我认为是3.3V微短,时钟、ATX第8脚、南桥工作条件是否满足、IO、时钟、网卡、BIOS等芯片
2楼的同学不要盲目的说3.3V对地阻值正常(100多正常?)。这板子因为3.3V不正常被拉低了,时钟就不正常了,复位的工作条件是,电压和时钟都正常的情况下,复位才正常。
其实不是复位问题,第一修电压、第二修时钟,这两个出来了复位90%就出来了。
楼主这板子不好修,如果只有3.3V微短的话,要拆时钟、IO、网卡、BIOS、如果都没问题就是桥坏了。
发表于 2012-6-8 23:41:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习~~~~学习~~~~~~
发表于 2012-6-9 12:01:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
路过。学习
