查看: 1291|回复: 3
SONY c11c 开机过程1.3左右电流时掉电
发表于 2010-6-14 11:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
刚接的机器  C11C   开机时  在 1.3 左右时 瞬间掉电!!!!
待机 有时0.1  时开机不触发没有反应    待机有时0.2   开机可以触发   触发后 掉电!!!
3.3  5 V 均有!!!!
帮忙指导!!!!
发表于 2010-6-14 11:58:09 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
掉电的时机在屏快亮的时候啊。。。不知道  那在什么电路上啊  掉电后 屏有反应的
发表于 2010-6-14 12:55:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有适路的地方吧,我机子的电流一般不会超过零点八,裸板加屏
发表于 2010-6-14 13:13:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
裸板加电试试,外设短路也是有可能的,那么大电流有独立的话可能性很大的
