查看: 2890|回复: 4
求助ST 7200.7 40G 通电电机起转5秒磁头开始敲盘
发表于 2010-6-12 12:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
  不知道是驱动芯片的问题  还是固件问题!麻烦大家帮忙分析下这种故障,可能有哪些原因引起的
发表于 2010-6-12 12:34:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
头坏的可能比较大
可以接上COM看看敲盘时是不是不停的现实MASK信息
是的话应该就是头的问题了
发表于 2010-6-12 16:03:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先看找个一样的板试试 板子不好也会敲
发表于 2010-6-28 21:56:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
磁头、电路板、固件、电路板和盘体接触不良都有可能!一个一个排除吧!
发表于 2010-6-29 10:11:34 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
敲头得得原因有:电路板与盘体接触部分氧化严重,电路板电源接口处电压不稳,电路板驱动芯片坏,排除了电路板问题的话,用指令线把加电后的信息贴上来,帮你分析一下
