查看: 2304|回复: 6
DELL 17标屏换高压板后信号不同步
头像被屏蔽
发表于 2010-6-11 22:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  17标屏
拿来时屏亮两三秒左右就黑了,而且亮这两三秒也不正常,屏在闪。当时觉得肯定是灯管坏了。拆开后直接测灯管,果然,有一根灯管坏了,把灯管换好后,再开还是亮一下就黑了。再仔细查高压板,没发现有问题的地方,心想懒得弄了,加个高压板得了。它原先的是电源高压一体板,我把ON,ADJ,12V这几根找出来后,就直接把高压部份用刀切断了。然后把高压板接上,这下到是正常了,但是又发现新问题了,信号不同步了,显示器要先白一下,然后就正常了。这个应该是控制电路不同步,屏供电的5V要落后于高压的12V,所以灯管先点亮后屏供电5V过去后,屏才正常。
虽然这个好像也不影响什么,但是感觉不爽,我还没交给客户,客户不闹没意见到无没关系了,要是他有意见,这还难办了。我换的高压板肯定没问题的,换了几张高压板都是这样的。我在电源板,驱动板上查了N久,也没找到问题,真不知是哪里出了问题,我XXX。。。。。。
发表于 2010-6-11 23:38:47 | 只看该作者 �
给高压板EN端的信号取得不合适。
发表于 2010-6-12 10:15:15 | 只看该作者 �
楼主试了2楼,说的情况嘛?想了解一下
发表于 2010-6-12 11:05:15 | 只看该作者 �
如果客户有意见的话,建议将高压的en信号端接到屏板的 5v,在5v对地接两个电阻,en端接两个电阻的中间,分压成3v就差不多了
发表于 2010-6-12 12:30:26 | 只看该作者 �
有的液晶是五线控制的。类似于CRT的静音信号,就是切换游戏或者该黑屏的时候发出这个控制信号,使高压条关闭。估计楼主的就是这种情况了。
不过没有啥好的解决办法。。。
发表于 2010-6-12 12:35:03 | 只看该作者 �
开机信号不对,
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-6-12 23:32:57 | 只看该作者 �
楼上几位说的有道理,明天再试试EN这条线。
不过,今天仔细看过了,发现一个问题,电源板不直接产生12V,它直接产生的有两个电压,一个是24V,另一个是5V,它这个12V是由24V再通过一个场管分压成的12V。以前没见过这种电路,一般都是电源板直接产生12V和5V。而且这个12V看走线好像没到原高压部份,因为原电源高压一体板上,我已经把高压部份统统用刀剪去了,我现在没办法分辨到底原高压是用的24V还是12V了。
