查看: 2270|回复: 10
[笔记本]
Hp nc6220 红屏维修一例
发表于 2010-6-8 21:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前几天接一NC 6220的机子,刚拿过来时为暗屏,于是拆屏,先用高压条试了一下屏的灯管是好的,再测了一下高压条的工作条件,发现EN信号无电压,怀疑是主板出了问题。但在拆压条的时候发现问题了,屏线烧断了。看个烧成那个样子,飞线解决怕以后不稳定,于是跟客户报价换屏线。过了几天屏线到了,但换上去后又出现新的问题了:红屏。(心想搞不好又赔钱了,怕碰到一些客户不愿再加钱修),没办法,还是先查出问题再跟客户沟通吧。先换了块屏,一样的红屏,看来显卡出问题了,于是测屏线几组信号的对地阻值,发现有一组偏低,只有40多,其它正常的都是400多。拆掉屏线在主板的接口上测也是一样,判定是北桥坏(板子是集显北桥:915GM)。好在客户还比较好说话,谈好价后,换桥解决问题。
参与人数 3下载分 +31 收起 理由
月饼 + 16 原创内容
shunxing + 5 有图有真相.恭喜完修
枫叶漂湘 + 10 乔哥顶起!
发表于 2010-6-8 22:47:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
思路不错的  这个情况有五种
1。灯管老化。通过换屏可以排除
2。高压条有问题。通过换屏或者高压条都可排除
3。屏线有问题。通过换屏 或者屏线都可以排除
4。北桥有问题。打视频输入阻值尤其三基色的阻值
5。显卡有问题。通过上面排除后那就是显卡有问题。
发表于 2010-6-8 22:52:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵
··lz 不错~~图文并茂~~
  红屏的还真的是屏的问题比较多··
  显卡的问题比较少··不过lz写的不错啊···
发表于 2010-6-9 07:03:40 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
红屏我遇到的 排线坏的教多  北桥坏的很少见
发表于 2010-6-9 07:47:41 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
个人以为,不是客户好说话,而是他明白事理
发表于 2010-6-9 11:32:12 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
这样的客户太少了,几乎是国宝级的了一般的客户肯定接受不了
发表于 2010-6-9 13:08:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
再发一张PDF图,不好意思发重了,我也删不掉,点一下图片右边有说明
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
枫叶漂湘 + 10 下次把图发好点。要点一下才看的到。
发表于 2010-6-9 14:29:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不知道这个现象跟N61的台机板子集成显卡偏色是不是同一种故障理解
发表于 2010-6-9 21:30:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
第一眼看上去还以为是灯管老化了呵呵
发表于 2010-6-12 00:47:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
采用低压差分信号。。。。。
发表于 2010-7-12 22:03:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
纠正下,如果灯管老化红屏的话,会马上暗屏保护的!像这种情况下的红屏,除了屏线外,最最主要检查RGB的对地电阻了,就是LVDS的对地电阻!
