查看: 1408|回复: 7
D800的怪问题
发表于 2010-6-7 14:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
d800的机器之前是开一下就短,经查是南桥短路。更换南桥后OK,可是出现一个问题就是有时用外接电源开不了,用电池正常。加焊一下SMSC就可以,但一会就不行了。反复这样,最后植球还是不能解决问题。到底是什么问题,大侠给指点一下。
发表于 2010-6-7 15:04:54 | 只看该作者 �
换个EC看下呢
发表于 2010-6-7 15:09:48 | 只看该作者 �
电池能开机哦
发表于 2010-6-7 15:23:26 | 只看该作者 �
不过有点怀疑是不是南桥型号不对引起的
发表于 2010-6-7 15:30:31 | 只看该作者 �
换个EC和晶振看看吧有的零件加热会好一下冷了又不行了
发表于 2010-6-7 15:43:26 | 只看该作者 �
测下隔离保护电路  适配器进入电压内段
发表于 2010-6-7 15:46:32 | 只看该作者 �
做桥的时候旁边的小元器件看看有没有掉
发表于 2010-6-8 11:56:20 | 只看该作者 �
没有图纸,好像没掉什么!不知给我换的NB有关系吗?
