查看: 1793|回复: 9
[显卡维修]
ASUS 6200 AGP 故障中.................
发表于 2010-6-4 19:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
ASUS  6200 AGP   ,  第一次开机肯定不亮,  要点重启键一下, 就可以点亮了,  不知道 什么原因 ????????
发表于 2010-6-4 20:44:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以先刷下显卡 BIOS
发表于 2010-6-4 20:55:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种问题以前遇到过,清空COMS,加焊座和北桥成功过,运气问题,排除这些没解决过,期待结果!
发表于 2010-6-4 23:03:30 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
刷BIOS 检查核芯和显存供电是否偏低。测虑波电容降容或发涨。
发表于 2010-6-5 10:41:37 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
是显卡的问题,不是主板!显卡点重起后就一直可以正常使用!
发表于 2010-6-6 21:59:58 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
最好把该显卡查到一台正常的机子上试一试,判断是显卡还是主板的问题
发表于 2010-6-6 22:30:07 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
不要重启,直接拔电源线,然后再插上电开机试一试,还是重启才亮的话看一下复位正常不。
发表于 2010-7-5 18:31:51 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
供电问题 ! 把那颗 U504 的APW7120换了就好.
发表于 2010-7-5 18:37:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BGA做显卡,应该可以好
发表于 2010-7-5 18:41:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你换个主板测试一下,如果故障相同你可以重植一下GPU
