查看: 4339|回复: 18
[显卡维修]
前几天接到5片同样问题的双敏7300GT卡已解决
发表于 2010-6-3 22:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
据客户说卡点不亮,这就是那五片卡,
接到卡就先看看有没有烧痕或掉件,后上机喇叭报一声长两声短,测核心电压为1.几V ,显存电压为2.几V ,VGA 5V  行场IC 5V,我一般也就量几处电压,凭经验报一声长两声短一般是认不到核心或ROM,我就擦了个PCI卡上去看看, 核心认到了,认不到ROM其它4片都是一样,有三种可能1 供电 2 核心虚焊 3 ROM芯片坏,再仔细量ROM供电都正常, 第一个量的这个三极管输入3.3V 输出1.3V也就没在意,后来量了2 ·3片有的只有0.56V ,觉得不对了就那个外观一样的好七彩虹7600量了下,它有2.5V,就换了个上去就好了, 软件测试OK, 这是拆件用的配件,我跑线路这个三极管是给核心供电的,应该就是给核心与ROM连接模块供电的,所以这组电压没有就认不到ROM,这个三极管好像坏的很多今天又接到一片铭瑄7300GT也是这个问题七彩虹也有,1117不能代这个三极管,希望对新手有用
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
长风 + 4 维修实例
发表于 2010-6-3 22:28:44 | 只看该作者 �
维修了吗?全部搞定了吗》、?这卡貌似很少见
发表于 2010-6-3 22:36:37 | 只看该作者 �
也没说怎么解决的,是刷BIOS呢还是加焊GPU
发表于 2010-6-3 22:45:30 | 只看该作者 �
把维修过程说一说,,对大家可能会更有帮助
发表于 2010-6-3 23:14:28 | 只看该作者 �
ROM内容丢失,重写搞定
发表于 2010-6-3 23:40:48 | 只看该作者 �
有BIOS 刷 不费事吧
发表于 2010-6-3 23:43:48 | 只看该作者 �
2.5v是DCA电压,这个电压必不可少
发表于 2010-6-3 23:48:32 | 只看该作者 �
5# 快乐皮皮
楼主ROM芯片都认不到你怎么刷啊?
发表于 2010-6-4 08:47:22 | 只看该作者 �
回复 7# 多多 的帖子
请问楼主这个APL5708R三极管怎么很容易坏么?我上面那五片都是它坏,这几天有又一片铭瑄7300GT和七彩虹一片7600GS 都是坏这个东西,
发表于 2010-6-7 09:10:06 | 只看该作者 �
楼主是换了个三端稳压管就好了啊,没有刷ROM 。这个供电不正常,你怎么刷也是刷不上去的 。
发表于 2010-6-7 12:48:41 | 只看该作者 �
请教楼主,在DOS下用PCI显卡看能不能认到显卡GPU和ROM芯片,用的是什么命令,
发表于 2010-6-7 21:34:37 | 只看该作者 �
我用的命令是(NI) 所有NVIDIA,ATI 是AI 就可以了
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-6-28 15:16:48 | 只看该作者 �
赞一个。楼主在哪开开店?
发表于 2010-6-28 22:41:29 | 只看该作者 �
楼主的意思是说这卡的核心供电是2.5V的吗
发表于 2010-6-30 03:13:55 | 只看该作者 �
楼主前面说了,显存2.几V,核心1.几V都有了,那后面修出来的2.5V是哪里的呀?感觉看得头晕晕,不是很理解
发表于 2010-6-30 09:27:57 | 只看该作者 �
核心里面有好几组电压  少一组都不行
发表于 2010-6-30 11:37:49 | 只看该作者 �
2.5v是DCA电压,      多多说的很清楚啊...
发表于 2017-8-12 09:09:05 | 只看该作者 �
7300GT是好久的产品了,能挻到现在是不错的了
发表于 2017-8-27 11:24:34 | 只看该作者 �
额,路过,,,,,,。。。,,,,,,,。
