查看: 2741|回复: 11
加焊桥时怎样给桥里挤进焊膏呀
发表于 2010-6-3 11:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要知道桥虚焊但是连接还是很紧密的,几本毫无缝隙,我见到有人说用风枪吹进能行吗?用水剂的话听说又不好
发表于 2010-6-3 11:37:12 | 只看该作者 �
我通常用风枪吹。有点效果。期待更好的方法!
发表于 2010-6-5 12:10:58 | 只看该作者 �
,还是用BGA返修台吧,,助焊剂和助焊膏都可以用
发表于 2010-6-5 16:36:27 | 只看该作者 �
把油涂在桥的四周,然后用BGA一吹就好了!
发表于 2010-6-5 19:31:50 | 只看该作者 �
把焊膏涂在周围       用   850   吹一下
发表于 2010-6-6 17:31:01 | 只看该作者 �
做BGA 比较稳定,效果比较理想
发表于 2010-6-8 22:25:43 | 只看该作者 �
一般不 加,加了 以后加热产生的 气泡容易连珠
发表于 2012-11-23 10:47:14 | 只看该作者 �
我也觉得是加与不加,我加入的话,大多是加焊后一般都不好,或是现像都和原来不一样的了,应该是连珠了,不知道大家加了有没有这个现像
发表于 2012-11-24 15:59:05 | 只看该作者 �
还没有机会式一下
发表于 2012-11-24 16:47:14 | 只看该作者 �
用酒精稀释后就可以灌进去 ,  反正我一直都是用这种方法!
发表于 2012-11-25 09:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好的法子自然是BGA反修台了
发表于 2012-11-25 10:12:28 | 只看该作者 �
一般用助焊剂灌进去比较方便
