查看: 1744|回复: 8
请教高手,17‘场问题!以解决!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-21 17:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
问个位高手个问题,有一清华同方17纯平, 故障是 屏幕下半部分有显示 上半部分黑平  ,上下之间还有一到亮线,我先把场块KA2142换了,故障依旧, 供电也没有问题!  请个位大师  给我个思路!!  谢谢了!!
原来是正电源的一个二极管性能不良了!
[ 本帖最后由 把显示器修精 于 2007-10-22 15:58 编辑 ]
发表于 2007-10-21 17:32:05 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
检查泵电源电路中的元件。
发表于 2007-10-21 17:34:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这种故障就是场部分有问题,场块采用的正负两组供电,缺一组的的话,就会出现一半有图像一半无图像。
发表于 2007-10-21 17:48:17 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
请教高手,17‘场问题!
不好意思我是新手不明白您说的   泵电源    哪位师傅能讲解一下, 我刚开是看到的是 行偏转线圈有虚汗 虚汗都把 线圈的一个腿烧短了, 我把腿都接好了还是一样!!  谢谢 个位师傅
发表于 2007-10-21 19:29:22 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
就是自举电容是场供电升压的元件
发表于 2007-10-21 20:14:47 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
如已经确定供电和IC没有问题的话.将泵电源电路中的二极管给我换掉.就是直接接正压的那个.那个用表有时是测不出来的.
会员12 该用户已被删除
7#
发表于 2007-10-21 20:18:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换泵电源的供电电阻试试
发表于 2007-10-22 09:16:51 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
恩
  谢谢 个位了
发表于 2007-10-22 15:16:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是场供电中的正电压的问题
