查看: 1698|回复: 2
求救 关于 SST 49LF003A的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-21 10:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
各位大师,我这里有几块主板BIOS芯片用的是49LF003A的芯片 我的编程器是在 www.rebios.net买的那种多功能的软件用的是0.98+的 怎么刷不了呢?求教我应该怎样刷? :'(
发表于 2007-10-21 14:25:43 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
必须加转接器,才支持3.3V的片子!
发表于 2007-10-21 15:01:32 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
查一下你的编程器是否支持这种BIOS,如果显示支持,那就是这种编程器兼容性差所致,建议购买正规厂家的编程器。
