查看: 2655|回复: 14
联想E200 卡logo
发表于 2010-5-28 14:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来的时候是不开机,跑0.80-0.90 左右,换内存 好了,2根内存一起坏。。。。。 搞不懂。。
进系统后,开机大半个小时左右, 蓝屏了~~  ,重启又可以, 有时候 屏幕大花。。。 重启后又可以, 加焊北桥后 不开机 电流 0.80 左右,重植球后开机了, 但是卡在 logo  不走了 电流在 1.02 ,按CLRT+ ALT + DEL 没反应。。发现是死机的状态了, 重做 南桥还一样。。。
有谁修过说下,谢谢
重新再植球一遍就好了, 原来这个北桥面积比较大,加热的时候四角边会向下弯曲,弯曲后锡球被自然压扁锡球面积变大与邻近的锡球距离变小,这个时候在用镊子踢动它的时候导致连锡没有做好的原因,所以这一次干脆不动了,让它自己沉下去 , 冷却后开机 OK 了。。 所以说这类桥不宜去抖它
发表于 2010-5-28 14:22:50 | 只看该作者 �
加焊下内存槽,如果不行还是北桥的问题
发表于 2010-5-28 14:23:05 | 只看该作者 �
重织过北桥 的话 你是不是考虑一下北桥是否有作成功  如果成功了 那就建议你更换掉  我感决两个内存都坏了北桥坏了也很正常
发表于 2010-5-28 14:29:58 | 只看该作者 �
应该还是北桥没做好
发表于 2010-5-29 00:38:38 | 只看该作者 �
先加焊内存槽子 再试机
发表于 2010-5-29 00:46:56 | 只看该作者 �
我今天也遇到一个联想旭日160的卡在lenovo画面死机。正在寻求思路呢。
楼主好了标注下,我也作为借鉴。
发表于 2010-5-29 01:27:44 | 只看该作者 �
换南桥试试,卡在LOGO一般都是南桥问题
发表于 2010-5-29 07:24:20 | 只看该作者 �
刷BIOS不知道行不行。
发表于 2010-5-29 14:42:27 | 只看该作者 �
还是北桥没做好啊, 曾以为自己做桥的功夫还是过得去的。。。
发表于 2010-5-29 14:48:05 | 只看该作者 �
是因为压了北桥出的问题,当然还是北桥的问题了
发表于 2010-5-29 15:28:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主,重做动桥我也在做,可是大点的怎么动下就不行,四边掉下去,你一般都触碰桥的那个位置
发表于 2010-5-29 17:02:32 | 只看该作者 �
这说明卡LOGO是不是与北桥也有关系呀?
发表于 2010-5-29 17:12:05 | 只看该作者 �
版主很厉害啊  我一般都不敢动北桥 也是没有设备 你的维修经验很好
发表于 2010-5-29 17:12:15 | 只看该作者 �
北桥没压过的,北桥里头连锡的你压死了也是一样,北桥拆下冷却后会自然恢复平整。。。。 看来这个北桥活动力非常强啊
发表于 2010-5-29 23:43:50 | 只看该作者 �
很可能是北桥本体不良吧
