查看: 1716|回复: 1
[求助中]
磐正EP-4BDAE复位灯常亮
发表于 2010-5-27 10:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
磐正EP-4BDAE,主板是奔3电源接口。开机复位灯,复位电压有3.3V.开机电压5V。CPU.内存供电都正常,时钟电压也正常。求助...
发表于 2010-5-27 10:33:00 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
时钟电路是否正常工作,可测一下PCI槽或者BIOS得33MHZ波形
如果时钟部分正常
查一下CPU电源管理芯片的PG信号,和ATX接口的PWRGOOD信号是否进了南桥或者南桥附近的门电路
