查看: 5061|回复: 15
技嘉主板,进windows滚动条死机
发表于 2010-5-25 09:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块技嘉GA-G31M-S21的主板,来的时候客户说进不去系统,我找了块硬盘重做系统,已近windows滚动条就死机,我加焊了南桥、不行,加焊北桥也不行。。。
各个供电都正常~~内存也换过了
求助中,。。。
发表于 2010-5-25 09:56:52 | 只看该作者 �
试试能不能进PE系统
发表于 2010-5-25 10:11:07 | 只看该作者 �
PE系统也不行~~ 2# 凌寒
发表于 2010-5-25 10:18:20 | 只看该作者 �
我遇到过相同问题,换了一根硬盘数据线就好了。
发表于 2010-5-25 10:21:10 | 只看该作者 �
楼主没有换个CPU试试 碰到过CPU不良也出现这种现像的
发表于 2010-5-25 10:22:20 | 只看该作者 �
我以前遇到过
由于是客户留下的板,我换了一个南桥好了
发表于 2010-5-25 10:37:36 | 只看该作者 �
用硬盘做系统,或者用U启进PE都是到windows滚动条死机
它是 E7200的CPU~~酷睿双核的喔~~
怎么办呢~???、
在线等。。。。。
发表于 2010-5-25 10:54:40 | 只看该作者 �
这个问题比较头疼,我曾经也修过精英 945 的班子,现状和你的一摸一样,没有找到解决方法,最后放弃了。
但是心在飞翔有个帖子  是说在 VGA 接口电路中,有个排阻 ,还是电容 的有问题,修复了类似的故障,你不防看下接口电路 ,
发表于 2010-5-25 10:55:30 | 只看该作者 �
被雷劈死啦
发表于 2010-5-25 11:00:22 | 只看该作者 �
断开硬盘进PE看看?如果不行就可能是内存的问题。。因为PE是靠内存运行的
发表于 2010-5-25 11:02:26 | 只看该作者 �
10# junhlj
就是空板用的U启进PE~~~
CPU也换过了,内存也换过了。。。。。
声卡网卡也都屏蔽了
发表于 2010-5-25 11:36:45 | 只看该作者 �
那就换个U看看?
发表于 2010-5-25 14:18:43 | 只看该作者 �
进BIOS恢复出厂设置看下。
发表于 2010-5-25 15:21:30 | 只看该作者 �
恢复BIOS,也不行啊。。。。。。。
紧急求助~~~
在线等~~~
发表于 2010-5-25 15:23:13 | 只看该作者 �
---------------楼主,换SB.ICH7通病。
发表于 2010-5-25 15:25:46 | 只看该作者 �
--------------该现象上次也有人发过了吧。我也和他说了换SB的,且当时也注明了故障原因。这个问题就是SB的问题所致。更换了就好了。不仅G31,G41,P31系列均会出现这样的现象。
