楼主: 二当家de
[戴尔]
一网打尽联想LXM-WL19BH通病
发表于 2010-7-11 16:13:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
解决方案:把两个电容换成25V470的,找一根导线,一头接TL494的16脚,另一头接地,然后上电,此时灯管一般会亮1分钟左右再黑屏。拔电,取下16脚的导线。上电试机2小时OK,故障排除。此法屡试不爽。可灵活变通,其他电路也可                       大家有没有试过,反正我试过不行,还是一样毛病
我也试过了,故障依旧
发表于 2010-7-11 16:15:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
问题是“找一根导线,一头接TL494的16脚,另一头接地,然后上电,此时灯管一般会亮1分钟左右再黑屏”
问题是这时候有信号传来,但灯管都不亮了
发表于 2010-7-30 13:24:59 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
电容测量好坏 一定要开路测量 新手容易忽略的问题
发表于 2014-7-9 13:17:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
管脚和高压线圈易虚焊,C5706 容易坏 (可以用C5707代换)、FU9024N也会坏 。联想明基通病。
发表于 2014-7-9 14:26:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
很扎实吗    还有自己写的笔记啊   的向你学习
发表于 2015-2-15 09:35:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢楼主分享学习过后留个脚印
