楼主: 二当家de
[戴尔]
一网打尽联想LXM-WL19BH通病
发表于 2010-5-26 11:16:46 | 只看该作者 �
很好,讲的非常的仔细....
学习了
发表于 2010-5-26 15:06:01 | 只看该作者 �
这样的帖子多多益善,应该加精华,帮你顶了
发表于 2010-5-26 16:40:44 | 只看该作者 �
"解决方案:把两个电容换成25V470的,找一根导线,一头接TL494的16脚,另一头接地,然后上电,此时灯管一般会亮1分钟左右再黑屏。拔电,取下16脚的导线。上电试机2小时OK,故障排除。我也没看懂,我来说几句因为TL494有两个脚保护1和16脚,要把1脚和16脚都对地短路,保护才会停止保护。
发表于 2010-5-27 10:06:49 | 只看该作者 �
去保护方法很多种,灵活变通
发表于 2010-5-27 10:19:51 | 只看该作者 �
很不错的经验,先记着,以后用的着的。
发表于 2010-5-27 16:22:05 | 只看该作者 �
期待再发,经验贴
发表于 2010-5-27 21:51:29 | 只看该作者 �
21# 小小小海鸥 21#
发表于 2010-5-25 11:42 | 只看该作者 问个实际的问题,16V的电容漏电,你是怎么测量判断出来的?!转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-198022-1-1.html30点威望了,电容都不会测?鄙视
发表于 2010-5-28 14:28:18 | 只看该作者 �
是专业修液晶的,好好东西!
发表于 2010-5-30 13:11:48 | 只看该作者 �
没修过液晶显示器,不过这个保护功能应该只是在电路工作不正常的时候才起作用的吧?故障点修好以后(比如第一个例子,更换两颗失效电容后)还要做去保护这一个动作,电路才能正常工作吗?不去保护难道电路就不能正常工作?若是真有那么强悍,它是根据什么原理来实现这个功能的?麻烦LZ帮忙解释一下,谢谢!
发表于 2010-5-30 18:51:36 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-30 19:32:01 | 只看该作者 �
一定跟你好好学,你的QQ是多少加一下,共同进步,我的是405804634
发表于 2010-5-30 22:18:13 | 只看该作者 �
lz是个老江湖了  经验实足呀
发表于 2010-5-31 02:14:08 | 只看该作者 �
解决方案:把两个电容换成25V470的,找一根导线,一头接TL494的16脚,另一头接地,然后上电,此时灯管一般会亮1分钟左右再黑屏。拔电,取下16脚的导线。上电试机2小时OK,故障排除.
同问,为什么换了电容,还要去保护一下,才能正常呢
发表于 2010-5-31 12:05:37 | 只看该作者 �
楼主应该修显示器有几年了吧?思路这么清楚?我刚开始接触这个,乱修也修好了几台,希望多发几个这样的贴子,供我们新手学习。
发表于 2010-6-4 14:06:33 | 只看该作者 �
都是些好经验啊!就是不怎么会修,看了都会了不少。
发表于 2010-6-4 15:54:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献!!!!!!
只要人人都向楼主一样奉献一点,基地的明天将更美好!!!!!!
发表于 2010-6-23 22:50:54 | 只看该作者 �
为了这个显示器我折腾了一个星期了(我是菜鸟不要见笑)灯管我用通用板测试过 开机几个小时正常。。。怀疑是高压板问题可是技术菜 板修不出来 就在淘宝上购买了高压板 第一次买回来的高压板开个20来分钟就黑屏 还是不行  以为高压板还是不稳定  又发回去换了块  回来还是是不行这不换还好 还有20来分钟  这一换呀  只20秒都不到就黑屏 真是头疼哦
楼主这么牛  教教我呀。。。。
发表于 2010-7-8 12:13:49 | 只看该作者 �
都是好经验啊 ! 不管它 能修好机就是好办法
发表于 2010-7-10 17:35:13 | 只看该作者 �
解决方案:把两个电容换成25V470的,找一根导线,一头接TL494的16脚,另一头接地,然后上电,此时灯管一般会亮1分钟左右再黑屏。拔电,取下16脚的导线。上电试机2小时OK,故障排除。此法屡试不爽。可灵活变通,其他电路也可                       大家有没有试过,反正我试过不行,还是一样毛病
发表于 2010-7-10 19:15:25 | 只看该作者 �
很不错的经验,这也算是短打了,只能说经验不求甚解。。。
