查看: 2282|回复: 9
[求助]检测完内存容量死机
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-19 09:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰nf4st-a9,939针,速龙3000+,开始时是到系统启动时,只有光标闪烁.排除硬盘的原因.我想进cmos设置,按del没反映直接到系统启动的地方.
多试了几回,有一回进入cmos.看到有两行英文变了乱码.刷bios ,刷了个版本bios,换了bios 芯片.现在是检测完内存就死机.(包括刷回原来的bios).
没思路了,请大家给条明路!
发表于 2007-10-19 10:03:03 | 只看该作者 �
可能是内存电压不够吧。
发表于 2007-10-19 11:13:18 | 只看该作者 �
内存电压2.65v,应该没问题啊
发表于 2007-10-19 17:46:34 | 只看该作者 �
确认U是好的吗??
AMD的内存控制器是集成在U里面的
发表于 2007-10-19 20:26:34 | 只看该作者 �
不敢确认啊,我也怀疑cpu有问题,u也是客户的,我手里没有这中cpu .
学习了,楼上的,我以前还真不知道amd的cpu集成了内存控制器.我怀疑cpu只是凭经验,以前遇到过u坏不能保存cmos 的.哎,可现在手里没939的cpu啊.
发表于 2007-10-19 20:53:13 | 只看该作者 �
多试几个BIOS版本 在维修中很多都是刷过BIOS后回出现这样的故障   可能刷的版本过高了等..........问题
发表于 2007-10-19 21:03:42 | 只看该作者 �
我刷了所有的版本也不行,而且我换回原始的bios也不行.不过偶尔可以过去,要求按,f1,del,f9,不管按哪个,到系统启动那就会停止响应
发表于 2007-10-19 23:03:34 | 只看该作者 �
CPU出问题的机率没有NF4芯片出问题的机率大,先加热NF4芯片试下。
发表于 2007-10-20 01:27:22 | 只看该作者 �
拆掉声卡或网卡芯片
发表于 2007-10-20 20:26:19 | 只看该作者 �
我借到一块cpu ,有时间试下.不过这块cpu 有点毛病,保存不了cmos.我看放到这块板上怎么样.
网卡早拆了,还是一样,估计声卡也么什么问题,实在没办法的时候,我拆来看看.
