查看: 4688|回复: 4
几种鉴别液晶屏的方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-18 19:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几种鉴别液晶屏的方法
1、   温度(简单快速)
用手对比感觉屏幕温度,结果是:(热量从高到低排列)
三星〉夏普〉LG
软屏〉硬屏
此方法只能粗略分辨出屏的分类,但要细化就要用第二中方法了,因为很多台湾屏是很难分辨的。
2、  观察像素点
3、  液晶屏在显示黑色时的颜色
就目前市面上,国产品牌中40寸的面板绝大多数都是用的是三星的,37寸都是LG-PHILIPS的,32寸大多数是LG-PHILIPS
其中夏普的屏均为软屏,LG的屏均为硬屏,三星的屏均为软屏,台湾屏杂,软硬兼有,软屏代表为厦华,硬屏代表为其他品牌中小尺寸液晶产品,例:从下向上看小液晶屏看不清楚屏幕色彩等
液晶像素辨别法(图片看不清楚可以点击放大)
1、Sharp液晶分子排列:
象素都是六棱硅(蜂窝状)排列方式,每个象素周围都有六个不同色的象素(如红色象素点周围有三个绿象素和三个蓝象素)。并且象素点在横向、纵向、斜向、都能构成一条线。
尤其是斜向成线,也是夏普屏最大的特点。
夏普屏也是最容易分辨出来的一种液晶屏。
相片中的黑色区域也是可以发光的,只是在这种状态最能够体现夏普屏的特点。
2、LG的S-IPS技术液晶象素
象素呈月牙(三角)状,开口向右排列,其中很少的也有向左排列的(由于机芯以及引擎的关系,少数)
这是在只有蓝色的时候拍摄的,所以只有蓝色象素发光,正好也避免了其他色彩的干扰图为LG屏7代以前的象素,而LG第七代屏象素有所区别
LG第七代屏象素呈月牙状,开口向左排列,在每个月牙状的顶尖处不封口
3、三星的S-PVA技术
液晶象素呈微螺旋,竖条状排列
友达PVA技术呈微螺旋,竖条状排列,螺旋间距更大
奇美、友达MVA技术呈不连续竖条状排列,不仔细看好象SHARP液晶分子排列,但排列较松散。
三星第七代屏屏
三星7代屏用于我们的46寸液晶上
最大特点是象素“善变”,有时月牙,有时直线
在两张对比相片中可以明显看出,这也正是三星七代屏的魅力所在
当画面不需要太高亮度时,象素会呈现月牙状,当画面需要表现亮丽色彩时,则象素充分发光,月牙就变成了方形的象素。对照以下这两张照片(都是三星七代屏)可以看出来。同时这项技术也能够有效节省耗电,三星40寸液晶电视功率285W,而采用三星第七代屏的46寸液晶电视耗电只有275W。
4、台湾奇美的 IPS屏,一般在小尺寸液晶(如20、 22寸)其特点是竖条状,相比三星的较长
5、另外,大家在记好上面一些分类后,发现一些屏首先是PVA的软屏,其次像素点的形状又不是三星的,像LG的,可以说来是台湾的屏了,如:厦华:
方法三:观颜色 (注意引导)
CPA技术:暗色区域呈现纯黑色;
IPS技术:暗色区域呈现深紫色;
PVA技术:暗色区域呈现墨绿色;
MVA技术:暗色区域呈现暗灰色。
所有屏的分类中40基本上采用三星屏,LG覆盖较大,集中以26、32、37、42为主,台湾屏以小尺寸居多
发表于 2007-11-10 09:41:53 | 只看该作者 �
很不错,这样我区分液晶屏有很 好的差考了。
发表于 2007-11-10 16:07:07 | 只看该作者 �
不错 了解了 谢谢分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
同创电脑 -4 不遵守版规
发表于 2007-11-12 12:18:57 | 只看该作者 �
真的很专业,先DOWN,慢慢学习.
发表于 2007-11-14 21:42:11 | 只看该作者 �
好资料,谢谢
