查看: 2474|回复: 13
开机无显示
发表于 2010-5-18 19:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
映泰G-31-M7TE,E5300处理器,集成显卡,新配的机器,最近经常出现开机无显示现象,(提示无信号连接),清除CMOS后,故障消失,但是治标不治本,请各位大侠能够给予指点,小弟先谢过了!
发表于 2010-5-18 19:40:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
重新刷BIOS试一试
发表于 2010-5-18 20:06:03 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
新机保修去啊
发表于 2010-5-18 21:05:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bios这也是一招啊
发表于 2010-5-18 21:49:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
那说明你原来的BIOS设置有问题。清除CMOS后,就恢复了厂家默认的设置,所以就可以正常工作了。
你说的治标不治本是什么意思?
发表于 2010-5-23 15:33:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
先检查内存有无接触不良,不行就换个内存看看
发表于 2010-5-24 10:03:33 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
BIOS有问题,清BIOS后能开机,设置完后就开不了机了,遇到过这种情况,刷新bios吧!
发表于 2010-5-30 12:19:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先看看内存要是好的 再看显卡   内存 显卡拔下重插看看
发表于 2010-5-30 12:31:34 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
换跟内存用一段时间看看,先要排除内存的问题
再看是否还出一样的问题,还出的话就耍BIOS
发表于 2010-5-30 12:45:01 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
都是新机器,还不如让电脑城保修
发表于 2010-5-30 21:44:49 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
BIOS问题,如果是新的就保修,
发表于 2010-5-30 21:59:19 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
能不自己动手就不自己动手
保修才是硬道理
发表于 2010-5-31 19:51:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的想法和六楼一样,集成显卡是共用内存的,当内存有问题就会出现花屏或无显示了,所以换一条内存试试。
发表于 2010-5-31 21:32:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
开机无显大部分是显卡跟内存接触不好,你的集成显卡,那就是内存原因,用一小块A4纸擦一下金手指,
