查看: 2092|回复: 4
秦众电子 三帝 P845LML主板检A0
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-17 20:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接一块主板:秦众电子 三帝 P845LML主板:这块主板支持:DDR200/266/333
开机放CPU检D3后停A0,放内存还是一样。。。本以为是内存的事,先清理槽,换内存都不行。
换电源不行,目测一遍主板,没问题。。。换CPU依旧,放上假负载,核心电压1.75 时钟:0.33 复位1.75 AD线1.75 内存供电2.5V 上拉电压1.25 北桥1.6 BIOS 21有跳变(开机瞬间) 不放CPU检00
摸网卡发热,拆了..依旧
图片发出来....要刷BIOS试一下...有这款BIOS的同仁...发一个给我...........................
跟连接网址也行.
论坛不行,发邮箱(yccabc123@163.com)...有需要的密我.16728219或是474772929 QQ
发表于 2007-10-21 12:20:03 | 只看该作者 �
应该不关BIOS的事情(个人估计)
打一下CPU座子和内存槽的阻值
换了内存供电管试试
发表于 2007-10-21 21:32:31 | 只看该作者 �
http://dl.pconline.com.cn/html_2/2/346/id=14219&pn=0.html
这里有,可以下载,试过了!
发表于 2007-10-21 23:28:21 | 只看该作者 �
LAN-SIS900这种板我以前精英修过,也是精英代工的,还是比较好修的,北桥旁边的小三极管坏的多,以前碰到这样的一般是电压的问题,还有通南桥的两个信号是否OK,如果正常那就是BIOS问题,现在这种BIOS很难找啊
发表于 2007-10-21 23:31:36 | 只看该作者 �
你可以用别的BIOS试下,要看是别的BIOS是IETEL845GV的,而且IO83627AW-HM要一样的,可以跑的过去,那就是BIOS坏了
