查看: 2693|回复: 8
ACER V193W 缺红色怎么修?
发表于 2010-5-18 13:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常就是少红色.按菜单,菜单有红色,排除主机 信号线问题.
发表于 2010-5-18 14:39:12 | 只看该作者 �
用通用板点一屏看屏是不是好的,修液晶通用板少不了的,
发表于 2010-5-18 14:45:18 | 只看该作者 �
检查是不是接口接触不良呀,驱动板不易坏
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-5-18 18:01:48 | 只看该作者 �
按菜单有红色,说明电路的解码部分是好的,主要检查驱动板红色信号输入部分的电路。
发表于 2010-5-19 10:37:23 | 只看该作者 �
先排除屏,和信号线,然后不行,主要查驱动班红色信号线
发表于 2010-5-22 13:38:18 | 只看该作者 �
驱动板有问题是定的了,但是那个东东坏还不清楚.
发表于 2010-5-22 15:40:28 | 只看该作者 �
驱动板主芯片的问题
发表于 2010-5-22 15:59:04 | 只看该作者 �
建议还是用板套,可以确定是板还是屏的故障
发表于 2010-5-22 16:19:42 | 只看该作者 �
检查红色输入相关的电阻、电容、二极管。
