查看: 1911|回复: 10
同方T30进水后不开机(已修复)
发表于 2010-5-18 12:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台同方T30的机器,原来是键盘进水,烘干键盘及主板后,经常出现不开机,每次烘干主板就能用一段时间,但一遇到阴雨天就故障重现。
现在出现开机后无显示,笔记本诊断卡代码22,测量VCORE、3.3v 5v 2.5v1.5v等均正常
有经验的朋友支个招。
发表于 2010-5-18 12:44:04 | 只看该作者 �
换南桥,多半为南桥上次进水氧化了。
发表于 2010-5-18 13:35:04 | 只看该作者 �
你可以先换个KBC试下,不行就换南桥
发表于 2010-5-18 13:50:15 | 只看该作者 �
进水范围太多 一般修好不稳定啊
发表于 2010-5-18 15:35:28 | 只看该作者 �
进水的有的难搞
发表于 2010-5-18 17:22:47 | 只看该作者 �
感谢各位的关注!
重做SB搞定!!
(拆下后,内部还有糖水的残渣!)
发表于 2010-5-18 18:01:28 | 只看该作者 �
不错 一般进水的机器很难修复的 很多是电路板腐蚀掉了
发表于 2010-5-18 18:51:28 | 只看该作者 �
楼主真不错,还知道是糖水。哈哈。
发表于 2010-5-18 22:58:17 | 只看该作者 �
进水的机器是不好弄的  我一半都要先烤干在修好就没有什么问题了
发表于 2010-5-18 23:13:56 | 只看该作者 �
最怕的就是 近到桥里看是从外边看不到的
发表于 2010-5-19 14:09:11 | 只看该作者 �
进水的机子不太好搞。一般易反修
