设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
非利普107s57行幅调大就满屏黑横线..然后就黑屏了(在线 ...
返回列表
查看:
2295
回复:
9
非利普107s57行幅调大就满屏黑横线..然后就黑屏了(在线等).
会员10972
会员10972
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-10-17 10:40:08
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 福建三明 来自
福建三明
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
换过行幅电容.行幅管.双向阻尼管.....+b b+电容都无效.....
现在行管散热片很烫....
行幅调大就满屏黑横线..然后就黑屏了. 当黑屏时.要关机再开.又会显示..一下子又满屏黑横线又黑屏了.
行幅调到0时..好像不会满屏黑横幅线就黑屏..若行幅调大还会伴有吱吱叫声....................屏幕一下子就黑了.当黑屏时.马上调行幅为 O 时.机子就正常了....
请高手指导下.谢......
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
某些amd显卡打不上驱动提示错误代码43的解决
凄惨红B365
A1989雷电接口插鼠标设备黑屏掉电关机
飞利浦黑屏
戴尔 G15 5530 只要一运行3D 就黑屏。里面的音乐还能继续播放。
神州TX9矿渣笔记本难以琢磨的故
机械革命蛟龙15pro插电源黑屏
机械革命极光S bios 问题
华硕VE228D显示器程序
神舟K670C-G6A1自动重启问题
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员5319
会员5319
当前离线
积分
371
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-10-17 13:49:35
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
应该是行电流过大所致,可在行包前串入电流表,观察行电流的变化.对于此类问题,重点检查行管,行激励,行幅,S校正.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10972
会员10972
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-23
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-10-17 18:09:04
只看该作者
来自: 福建三明 来自
福建三明
谢谢版主给予及时回答.
我现在在高包脚b+断开.行电流为430ma
我把行幅调为0时.行电流为380ma
我把行幅调为100时..行电流为520ma
我用串入导线到高压包磁心短接时.测行电流有升高很多.此时高压包会有叫声.这可以说明高压包没有短路吧..
现在没有思路了..行管我也换过了..电容我都测过了没有什么不正常.............
哪位好人可以相助.谢谢啊.
这台机子在急着吹着我呢.........
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13592
会员13592
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-10-17 20:29:22
只看该作者
来自: 辽宁葫芦岛 来自
辽宁葫芦岛
先刷下EPROM试一下不行就换高压包吧,飞利蒲的高压包很爱坏的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14029
会员14029
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-6
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-10-17 20:29:32
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
我感觉你行推动电路还有问题....你检查清楚了没?我想知道你测出行管有没有被损坏?要是损坏的话不可能只有行管坏的...行管坏肯定有原因的...行管不会自个儿坏的..就算换行管好了也用不了多久有会坏的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12
该用户已被删除
6
发表于 2007-10-17 20:57:28
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
换一下行推动滤波与退耦电容电容,还好二次电源的滤波电容试试。
不行在一次电源前加个限流电阻或改一下主逆程电容的容量。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10972
会员10972
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-10-19 11:41:13
只看该作者
来自: 福建三明 来自
福建三明
结果查出是s校正管坏了.换了屏幕正常了.
现在就是行幅调到最大了.图像离边缘还差1cm左右
刚测的也测了.没有一点收获.我并了个1000p电容到逆程电容上..行幅有可以了..
但机子上的逆程电容我测过没有失容的.是好的.
行管散热片开始正常.过一会儿就不能用手摸了.行变周围有时还有尖叫声...好像温度一高就会..............
行管负压为-0.55v 随便着温度升高到-0.57v
请各位高手给点思路吧..谢谢..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
371
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-10-19 12:20:18
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
菲利浦的机器的行幅还可以通过缩放调节大小,当调节水平幅度无效时可以试一试.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10972
会员10972
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-23
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-10-19 13:16:38
只看该作者
来自: 福建三明 来自
福建三明
现在不并电容.测行电流开机为400ma -----下到280ma-----升高到400ma
我开机时观查的现象.好像电流偏高吗..???
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10972
会员10972
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-23
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-10-19 19:38:57
只看该作者
来自: 福建三明 来自
福建三明
各位高手.请问我这个在使用过程中电流会慢慢上升到470多ma
当电流升高时.屏幕就有黑横线条了.....没有思路了..
此机就是行电流大吧..不知是不是高压包.现在没有高压包可换..
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
