查看: 1667|回复: 9
光驱系统不能认高手进
发表于 2010-5-14 22:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三星DVD刻录机,BIOS里能认,系统里不能认,系统装过,电脑也换过好几台,不知道光驱哪个部件问题,请大家赐教一下。
发表于 2010-5-14 22:52:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
光头有问题
发表于 2010-5-14 23:06:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是串口还是IDE,换了线没?如果线都换了就是电路板问题.
发表于 2010-5-14 23:09:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你是不是用360一键优化了,是的话。你把他从新的。恢复一下就好了,或者从做系统。要是想知道光驱好不好,放一张碟。开机能读。就说明你光驱没有问题。
发表于 2010-5-14 23:43:01 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
系统有问题,或者中毒
发表于 2010-5-15 18:25:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IDE口,系统做过,电脑换了很多台了,不是读不了,是认不到盘符,BIOS里认到的是乱码。
发表于 2010-5-15 18:26:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我排除了所有外部故障,,,就是判断了光驱自身问题,请问光驱哪部分电路问题?
发表于 2010-5-15 20:47:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
光区有跳线没 跳个跳线看看....
发表于 2010-5-15 20:59:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以使用,说明光头,和驱动电路都是没有问题的,重点检查接口电路
发表于 2010-5-15 22:33:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
更换数据线或尝试刷新光驱的固件试试
