查看: 1144|回复: 2
IBM T22时开时不开已解决
发表于 2010-5-12 19:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行一台IBMT22,测了一下,时开时不开,如果能开起来一切正常,不能开的时候是无待机,不触发。能开的时候待机0。02A,拆机发现里面所有的供电芯片全部加焊,都是松香。首先。清洗板了,洗板水一洗,很干净,然后上可调电源,无待机,测TB6808 供电VINT16V到,VCCSW不出,加焊6808后,VCCSW 5V出来,还是无待机,测MAX1632关键引解,发现22 主供电压3V左右,肯定与之相连的电阻坏了。拆了电阻直接把线连起来。待机0。02A,触发正常。发复测机。均正常。收费100搞定。
发表于 2010-5-13 09:40:30 | 只看该作者 �
问题找到了就好搞许多
发表于 2010-5-13 19:01:45 | 只看该作者 �
找到原因就好弄了
