查看: 1534|回复: 2
ONDA N61G 问题 麻烦近来看看谢谢
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-13 22:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户N61G 主板   有两个内存插槽
单插一个内存在任何一个槽上正常使用
但是同时插两个内存  正常使用中就会自动重启
用多组内存测试过  都是这样  排除内存问题
另 : 给内存供电的MOS管 很烫  是不是和这个有关   散热不好 ?
哪位兄弟遇到过这种情况  说下  谢谢
发表于 2007-10-14 00:04:00 | 只看该作者 �
在插两根内存的时候,测一下内存供电。看是不是低了
如果你的内存供电管发热量相当大的话,结合你这个故障现象,最好直接把它换了
发表于 2007-10-14 00:06:53 | 只看该作者 �
恩  谢谢
明天换下看 很可能是MOS管不良
