- 积分
- 513
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-3
- 精华
前几天回收了一台ACER 3680,回收时没有待机,被别人大修过,南桥,I/O,北桥看都像是换过,抱着试试看的态度就修起来!
先修3V和5V,测MAX8734工作条都有,就是不出电压,直接换了一个还这样,照着图纸一点点的看,发现两个BST的电容被别人拆了,全装上3V和5V就出来了!但是只能加一下电就掉电了,这回可是又不好弄了,弄了半天发现1.8V转成1.5V的控管温度不是一般的高,直接换了就能正常开机走码了,不过还是高兴不起来,走码到76过不去了,在76前面可是走了不少码了,内存肯定是过了,难道是北桥被别人弄坏了,都修到这儿了,直接再换了一个吧!没想到结果没变!看了一下壳子,在掌托上有一个赛扬M的标,再看CPU是T2080,心想不对呀,CPU也被换过!难道是它的问题,直接再找了一个T2000,结果还是这样,一连换好几个都是这样,会不会是这个机器只支持赛扬呢?找朋友借了一块430,装上就好了!真不敢相信,我以前在其它机器上都试过,这个是通用的,为什么在这个板子上就不行呢?哪位给解释一下呢? |
