查看: 1856|回复: 2
[维修经验]
翔升NF3250主板维修心得
发表于 2010-5-5 23:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块翔升的NF3250 754针的主板 冷开机能够正常开机,但是关机后再开机就不能开机了。我是专门做显示器售后的 主板修的不多 检测了下 CPU  bIOS电池 南北桥 内存供电 在冷开机正常的情况下 各个电压都正常  于是开始检测待机电压 各个电压都正常,除了北桥待机电压2.5V变成了3.85V 严重偏高  跑线发现是电源插座旁边的一个3055坏掉了 换上以后待机电压恢复正常。!开机多少遍都不再有问题 但是我不明白为什么会是这样 请高手们讲讲呗!!不好意思在 上班期间 所以没有传图!
发表于 2010-5-5 23:32:05 | 只看该作者 �
内存供电不正常,主板不复位。
发表于 2010-5-6 00:23:45 | 只看该作者 �
754主板用到3055的还真是少见,
