查看: 1293|回复: 2
主板不稳定
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-13 11:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收一块板,捷锐865PE,CD2.4的CPU,加电后CPU不走,换了供电MOS块和南桥供电块问题仍然,并且还有时走C1,测电压正常,刷BIOS后还是时不走CPU时走C1,现维修无思路,望高手指点.
发表于 2007-10-13 20:19:14 | 只看该作者 �
是不是CPU座空焊啊,或者是北桥空焊
发表于 2007-10-14 08:46:13 | 只看该作者 �
找到问题啦 ,就是座空焊啦 接触不太好造成的
