查看: 1570|回复: 4
[主板&显卡]
一块品牌机主板
发表于 2010-5-4 14:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
前几天修了一块品牌机牌主板 开机诊断卡正常跑马 正常跑到2A已经点亮了 而且可以听见主板自检完毕的声音 但点不亮显示器 此板带独立显卡插槽 上独显正常点亮进系统 测VGA接口阻值都正常 三基色也正常 我压北桥上电点 故障依旧 想了一下 如果北桥有问题的话 独显不亮的可能性也很大 跑线发现VGA接口引脚有好几路都是通向一个74门电路芯片的 然后我就把把它换了一个 开机正常点亮了 跑了一个小时的3D  故障解决了  所以一般集显不亮不要着急判死刑 好好测测 我跑电路图不太会用软件做 就不传了 就算是个经验参考
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lijingping + 2
发表于 2010-5-4 21:34:10 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个问题很常见,不过没有认真研究过,借你的应验进步了。
发表于 2010-5-4 22:41:21 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个74应该是接行场信号的
发表于 2010-5-4 23:54:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般来说,显卡,不显,应该重点查,三基色,还有行场信号。
发表于 2011-1-15 13:41:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个帖子说明 集显不显示 独显能显示器 北桥坏的几率小些 如果插上独立的显卡也不显示 只能干桥了!
