查看: 4551|回复: 17
[求助中]
技嘉主板装系统死机```
头像被屏蔽
发表于 2010-4-14 13:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是个945GCM-S2C的板子  用GHOST做系统 文件复制完了之后 从硬盘启动就死机    但是屏幕有点亮度```
发表于 2010-4-14 13:59:04 | 只看该作者 �
换个版本的看看
发表于 2010-4-14 14:00:47 | 只看该作者 �
死机有许多原因,先换条内存试试看,
发表于 2010-4-14 14:09:53 | 只看该作者 �
先排除软件,外设,不行 的话可能是显卡
发表于 2010-4-14 14:13:41 | 只看该作者 �
同意先软后硬!
换硬盘试试 复制完之后吧光驱和不必要的外设拔掉 直接从硬盘进
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-4-14 15:00:21 | 只看该作者 �
都试过了  显卡是集成的   硬盘  内存  CPU  系统盘都换过了
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-4-14 15:04:39 | 只看该作者 �
刚刚用同一型号的板子装的系统也不能进   确定是主板问题``
会不会是南桥的问题呢``
发表于 2010-4-14 18:49:36 | 只看该作者 �
用安装版的系统看能不能装
发表于 2010-4-14 20:03:50 | 只看该作者 �
应该是BIOS设置问题,,重点看一下BIOS里面的硬盘设置选项
然后用XP原装盘安装,,试试
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-4-15 10:30:52 | 只看该作者 �
进系统  在模式选择后就黑掉了 死机
发表于 2010-4-15 18:48:16 | 只看该作者 �
先恢复一下主板BIOS,然后再用XP安装盘测下,不行的话换个内存试试吧。
发表于 2010-4-15 19:32:04 | 只看该作者 �
ghost系统是整合显卡驱动的 ,你在进系统前按F8  用VGA模式进去看看吧 。
如果没问题的话,就把显卡驱动换掉。
曾经有款清华同方的机器,非得装原光盘驱动,。要不肯定死机。
发表于 2010-4-16 02:42:30 | 只看该作者 �
曾有过要AMD专用内存才能装系统的  还有硬盘0磁道坏了的
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-4-16 10:11:29 | 只看该作者 �
你们以上的办法都试过  ``能交换的我都换过`  你们说的驱动问题应该不可能``因为驱动还没装 就黑掉了
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-4-16 10:14:42 | 只看该作者 �
而且 用独立显卡也试过了
发表于 2010-4-16 10:18:42 | 只看该作者 �
答案不用说是主板的问题了,你先测测内存的供电,看是不是偏低,还有CPU电路,是不是有一相不正常
发表于 2010-4-16 10:39:03 | 只看该作者 �
有一种情况是内存供电mos管的问题,你可以查查看。
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-4-16 15:19:02 | 只看该作者 �
加内存的时候 内存电压骗底从1.84降到1.79
不知道正常不
