查看: 4992|回复: 7
华擎主板开机几秒后断电
发表于 2010-4-12 14:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
手里一主板,插上电源直接开机,几秒后断电,板子I/O为W83627EHG-A,我用W83627EHG换少,故障一样,南北桥全部做过BGA,开关机待机电压为0V,无法触发,南桥为FW82801FR,重启键电压为3.3V,有知道是说下
发表于 2010-4-12 15:02:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查电源开关针供电电路
发表于 2010-4-12 15:27:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机直接开机,跟IO损坏有很大关联,还是从紫色5VSB开始查起,如:1117或1085等待机原件,开机电路中肯定有零件不良,还有不要忘了测试各供电的对地阻值。
发表于 2010-4-12 15:30:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有块七彩虹的也是这样,换个电源就好了
发表于 2010-4-12 15:31:57 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
电路是经过74门电路的。已经换掉了。还是有问题,I/O换了一个不过不是一样的原配是W83627EHG-A我换了个W83627EHG,难道这个I/O不能代换?
发表于 2010-4-12 15:37:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
W83627EHG-A 不可用W83627EHG代换
发表于 2010-4-12 15:39:52 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
那就完蛋了。手里没有那I/O ,绿线直接到I/O 的。是控制开机的,又做了下南桥。现在是啥都没有了。估计南桥也报废了
发表于 2010-4-13 11:12:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换I/O时一定要注意后缀要一致,不然会出现莫名其妙的问题,比如:可以开机有显示,但键盘和鼠标不可用等情况.
