查看: 3953|回复: 15
云中行--出图必是精品---红外灯-BGA-少数人用
发表于 2010-4-10 19:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广源电脑医院 + 2 这个灯直射那么大的光,看着眼睛能受得了么
发表于 2010-4-10 20:18:10 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
确实与重复的 我从新编辑了下 可不想被封杀。呵呵
这个是红外灯的---有用的可以出来一起探讨下。
这种机器做起来还是不错的
发表于 2010-4-10 20:59:13 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
范围是不是很大会不会把其它位置的元件给烫着了!BGA后直接就拿捏子挑嘛
发表于 2010-4-10 21:08:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这重机器以前在淘宝网上见过,可现在倒好像没见过,可能性能比三温的差吧。
发表于 2010-4-10 21:28:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种机器纯粹是垃圾,在原理上就存在着不可改正的缺陷。为什么这么说呢。第一:用灯泡来照射,以一个发光点来加热一个芯片的表面,发光点到芯片的表面的距离是不一样的,所以这肯定会带来温度的不均匀。第二这种机器的光线属于可见红外光,其波长决定了其在不同表面上的光反射率是不一样的,比如芯片的镜面和陶瓷封装面,有印字的地方和没印字的地方,反射程度不一样,芯片各部分吸收的热量就不一样,加热的温度必然就不可能均匀。至于把电偶随便摆在南桥上采样,测温结果的巨大随机性,就更不用说了。
如果打算做暗红外的BGA,就必须考虑使用波长在2-8微米的暗红外平面发热源。楼主,请问你有使用过么,如果你没有使用过,只是想征求大家的意见,就不要随便给个做起来还是不错的结论。
参与人数 3下载分 +27 收起 理由
广德星 + 10
狗不理包子 + 5 精辟
王大修 + 12 说的不错。
发表于 2010-4-11 00:06:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
样子感觉有点像电磁炉,呵呵
多少米买的大哥给说说!
发表于 2010-4-11 07:54:23 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我现正在酝酿diy一台,也查阅好多资料,生产这种红外灯加热的也不少,有的说好用有的持反对意见,拿不准呀
发表于 2010-4-11 11:12:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用吹枪能不能修BGA
发表于 2010-4-11 14:48:44 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
就个人的一件楼上的还是不要想了,不知道要以什么样的环景和技术手段,可以用风枪吹bga,反正我是不行,不知道有没有高人用风枪搞bga
发表于 2010-4-12 10:34:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还是用简单的方便
发表于 2010-4-12 16:35:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我和你说。这个绝对是垃圾。其他朋友看到千万不要动心。
因为这个一点温控也没有,就是靠亮灯和灭灯来控制温度。
在亮灯的时候,距离灯口1-2cm的地方是280°恒定温度,
亲身经验。刚在TB买了一个,不过型号是862的,原理一样的。
亏了400元退回给卖的人了。
    而且这个还有更大的问题是:可见的红外光亮度超过你的想象。
长期使用绝对会影响视力,为这个东西牺牲宝贵的视力不值得。
   这个东西的成本偶不说什么了,山东人从06年卖到现在,
估计是骗一个是一个了。连产品改良都不想了。
发表于 2010-4-13 08:37:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么垃圾啊  吓死人了
发表于 2010-4-14 04:50:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
所以請教  紅外線BGA有很多問題嗎?還是要看機種呢?另外紅外線BGA跟傳統熱風BGA哪個好呢?
发表于 2010-4-14 11:30:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
暗红外的没有用过不敢说。但是偶现在使用一个300多的下预热台,上面加一个8300的风枪,
做小芯片的BGA绝对比那个红外的成功率高。
    主要还有这种发光的红外光线太亮了,对眼睛很大伤害。
发表于 2010-4-14 20:55:47 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
哈哈!这个东西不好用!温度来的快!工作的时候一闪一闪的.眼睛都受不了!很容易搞坏芯片!我都把它改成热风的了!
发表于 2010-4-14 22:00:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我就看到IBM T21的板和DELL C610的板了,楼主是山东人吗?在吹嘘你的机器好?干嘛用P3级别的板呢?干嘛不用酷睿双核的板来拍照,衬托你的机器好呢?
