查看: 8745|回复: 9
TP-LINK 1008D交换机维修一例
发表于 2010-4-7 16:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
网吧一8口千兆交换机,加电不开机,外置电源无输出,开盖换保险,输出正常,开交换机盖后发现Q3爆裂(爆裂管已经扔掉了,没拍),换新后上电温度急剧上升,当时用手摸的,被烫出一白点,立即断电,该管又击穿!遂拆L5电感断开负载,再次换上Q3,上电!该管输出1.6V后电压跳变竟然高达17V,断电测量Q3再次击穿,这下才考虑到这个管子的驱动了,遂将Q3和U6一起更换,上电Q3稳定输出1.6V,至此供电部分修复,当时差点把这个交换机仍掉了,还好仔细查了查。
局部照片:
全图:
交换机的芯片居然没被烧掉,算是幸运的了,故障时U6驱动输出只有0点几伏,换后输出有10几伏了
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12 原创内容
发表于 2010-4-7 17:21:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主·
你这个Q3的撒型号啊·?
  ··这种复合MOS管···
发表于 2010-4-7 21:12:10 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
楼主没有说是什么管子呀?
发表于 2010-4-7 21:31:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
Q3型号:9926A
发表于 2010-4-8 16:32:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
U6的型号是啥型号?简易画个图分析下就好了。
这么高的电压,电容和后面的负载受的了吗?
发表于 2010-4-8 16:38:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
U6呢?也是复合MOS管吗?
发表于 2010-4-8 16:40:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这也太幸运了。没烧别的。呵呵。
发表于 2010-4-8 19:47:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主还可以说说在维修中怎样分析得出这个Q3和U6的型号,有图纸吗,电路图怎样的,有作这方面的思考过吗
发表于 2010-4-8 20:12:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
芯片上有标识的
应该是一个复合MOS一个是PWM芯片
发表于 2010-4-9 01:15:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也有一个D-LINK 1008D的交换机,只是3和4端口给烧毁了,对应的几个贴片电容都给烧黑了。还不知道对应的48201MN有没有损坏?又没相关图纸,不知道这个IC如何判断其好坏?求教!!!
