查看: 2420|回复: 10
ASUS chinafix 无3V 5V!!
发表于 2010-4-7 09:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
待机电流0.04A
TPS51020有主供电,有+5VAO
有+3VAO  有+3VA
VSUS_ON 没有。
传上图纸点位图
这个图纸有时序,谁能帮讲解一下。
请大家帮忙看看!!!
A8E.part1.rar
1.43 MB, 下载次数: 130, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A8E.part2.rar
721.06 KB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-7 09:54:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是ASUS chinafix1
发表于 2010-4-7 09:55:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
ASUS chinafix1
我也不知道是怎么写成第一个那样的。
我不是故意的。请不要删贴。
我是极点五笔打上的。
发表于 2010-4-7 09:57:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
主板型号是:chinafix1
发表于 2010-4-7 09:58:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看图就行了。
发表于 2010-4-7 09:59:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
CHINAFIX的主板?
发表于 2010-4-7 10:09:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是我电脑的毛病。
我不是有意的。昨天也是,就给删了。
发表于 2010-4-7 10:19:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你第一步条件已经具备了,看EC芯片8511有没有电压,复位,时钟。这些正常了,再看看AC_IN是否正常了,如没有问题,断开SUSON线路看看,是不是有SUSON信号了。这样快点,估计是后级的问题。
发表于 2010-4-7 10:31:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
7# 尽我所能
是论坛程序的问题。和你电脑无关。
发表于 2010-4-7 10:55:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
第五十七页,有+3VA,没有: +5VS   +3VS  +1.5VS  +VCCP  +12VS  +1.25VS
不会是这几个N管都坏了吧?
发表于 2010-4-7 12:21:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
EC_RST# 是3.3V
