查看: 3103|回复: 11
公包810我修不好了啊 心在飞傅看看
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-10 20:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机C1 C3 01 02 07一直是这样BIOS刷过IO换个N个了啊。还是不行啊。还是老故障啊。是不是北桥坏了啊。以前见过这们的毛病有时一按一下北桥就正常了啊 请帮忙分析一下啊。谢谢
发表于 2006-9-10 20:42:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
232 & 185
发表于 2007-6-17 11:33:48 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
75232和75185
发表于 2007-6-17 12:16:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是串口芯片的是吗?拆下来看看吧
发表于 2007-6-17 12:17:47 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
倒,省了75.........
发表于 2007-6-17 13:40:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我的一块815也是这样~
以前不能触发,换了个IO能触发了,也是不停地跑00 -c1- c3 - 01 - 02- 07.有高手说是到IO的时钟问题~,不知道该怎么修~
发表于 2007-6-17 14:54:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种毛病跟串口芯片有关系吗?
发表于 2007-6-17 15:25:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
内存不过查内存呗干吗那么麻烦
发表于 2007-6-17 19:49:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个跟窜口 也不搭噶的呀
发表于 2007-6-17 20:22:44 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
一看楼上几位没有修过这类的故障
大部分串口芯片不正常,会导致IO工作不正常,从而使DEBUG卡代码C1 01 02 07循环!
至于11楼所说的,就让人费解了,怎么会是档内存呢!
发表于 2007-6-17 22:02:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
对,一般是IO ,BIOS ,拆串口也是围绕IO啊。
发表于 2007-6-17 22:26:11 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
楼主说有时按北桥会过,那会不会是北桥虚焊,看了大家说的正在思考中,还得学习啊
