查看: 1467|回复: 4
[内存维修]
新手请教各老师!
发表于 2010-4-6 16:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼中县 来自 海南琼中县
超胜512M DDR 400 双面内存,此内存能通过开机检测,但就不能进系统,用了RST,测试到Address Line就有报警音,
到Jump时死机了!现在上图请教各老师!颗粒为LD5DU56822DT D43
发表于 2010-4-6 17:27:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
清洗PCB 。加焊 第7颗粒! SPD刷成单面256。判断。
换掉
基本OK
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
贝贝 + 2
发表于 2010-4-6 18:20:51 | 只看该作者 来自: 海南琼中县 来自 海南琼中县
感谢,安信电器商行 老师 ,此内存修好了,手头没有编程器,但有一条同牌256M的,把SPD拆过试机,也是同样位置报错,经老师指点,更换了第7块颗粒,所有测试过关,开机正常!
发表于 2010-4-6 18:48:36 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
楼主换的正面还是背面的
发表于 2010-4-6 19:51:17 | 只看该作者 来自: 海南琼中县 来自 海南琼中县
