查看: 5367|回复: 8
显示器缺蓝色怎么办
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-5 21:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
我对显示器一点也不懂..今天一客户拿个飞利浦17的显示器..偏蓝色我却不知道从何处入手啊..请高手指点
发表于 2007-10-5 21:18:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先看看VGA接口有没有问题,换头不行的话,只有打开修了.
发表于 2007-10-5 21:46:56 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
回复 #2 陈刚左 的帖子
线我没换..但我用手摇摆显卡和线接头现象一样的
发表于 2007-10-5 22:10:32 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一点都不懂的话,是视放电路故障的话,你真的很难修!
建议先去学习显示器的基础知识!
发表于 2007-10-5 23:32:09 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
楼主表述不清楚,这样大家怎么帮你解决问题,
你的主题是“显示器缺蓝色”,而内容是“偏蓝色”
根据楼主的表述,现在的现像应该是少一个色了,排除信号线的问题,
那就是电路板的问题了,重点放在三个阴极的电压上,如果是缺蓝色,那瞧瞧蓝阴极的电压是否正常  如不正常,查后视放有无输出,或输出到蓝阴极通道上有无元件不良,
发表于 2007-10-6 09:18:11 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
总是先从信号线看起了.
发表于 2007-10-6 14:32:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
维修的基本原则:由外到内,先简后繁,先软后硬。
发表于 2007-10-6 19:50:07 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
解决拉..今天专门修显示器那个把它修好拉..说是微板虚旱拉..我还是不怎么搞的懂..不过解决拉
发表于 2007-11-23 16:15:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看VGA接口有没有问题,在看看视频电路有无问题
