查看: 13982|回复: 14
解决在非Dell原装XP上安装SATA驱动?(解决修改回AHCI蓝屏问题)
发表于 2010-4-5 13:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
注意:以下解决方法,非Dell官方解决方案,仅作为兴趣研究,供真正有需要的朋友使用,因修改导致的系统不能启动问题,与Dell无关,请大家慎重操作,谢谢。
现在最新机器采用SATA硬盘,对于XP系统,需要加载专门的SATA驱动,Dell原装操作系统XP已经打包好这个驱动,因此不会出现问题,但是,如出厂定制Vista系统,后改装非随机带XP 系统,安装时,将提示"没有找到硬盘驱动器".通常解决方法是改变BIOS 的SATA Operation 设置ATA。使得SATA硬盘模拟成IDE工作模式,安装XP将不会出现任何问题。(但安装XP后,如改回AHCI,XP启动时将出现蓝屏0x0000007B错误。)因此,Dell的官方方案:推荐您始终保持工作在ATA 模式下。
有没有方法既使用非原装XP系统,又可工作在AHCI模式下?这里将详细介绍如何操作:(请见本文开头声明)
请下载附件:
点此下载附件
步骤:
1.
解压附件:ATA2AHCI.rar文件.
2.将解压后的
:ahciraid 和iaStor 拷贝
到
硬盘中。右击ahciraid ,选择“安装”或者“Install”。
3.重启计算机,进入BIOS,修改SATA Operation 为AHCI,保存退出。
4.下载最新SATA 驱动,解压并安装。http://ftp.us.dell.com/SATA/R154198.EXE
如果遇到 Vista安装设置为ATA 模式,后来改回AHCI 模式蓝屏的,也可以使用该附件解决。
发表于 2010-4-17 21:21:21 | 只看该作者 �
dell的跟hp一样,改xp太麻烦了,hp的有时候还得刷BIOS,谢谢lz的经验分享了,上次做做hp的xp系统,整整搞了两天
发表于 2010-4-17 22:43:15 | 只看该作者 �
HP的笔记本改XP 搞的主板报废,不知道大家有没有碰到过?还好是新机,换了一台,现在客户拿HP的机器说要装XP,我都直接说不能装,省的麻烦呀!!!
发表于 2010-4-17 22:43:58 | 只看该作者 �
楼主的经验,百度谷歌上一搜一大把了。
发表于 2010-4-17 23:01:36 | 只看该作者 �
到目前为止,客户说要改装XP的我都能装好。可能是麻烦的我还没有遇到吧。
发表于 2010-4-18 08:17:35 | 只看该作者 �
不知这个程序在其他品牌能用否
发表于 2010-4-18 09:41:50 | 只看该作者 �
HP的笔记本改XP 搞的主板报废,不知道大家有没有碰到过?还好是新机,换了一台,现在客户拿HP的机器说要装XP,我都直接说不能装,省的麻烦呀!!!转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-183608-1-1.html
小鱼瞎逛: 朋友,能说说你把主板搞报废的过程吗,我想看看,免的我也会重蹈覆辙呵呵
发表于 2010-4-18 17:07:29 | 只看该作者 �
上次也遇到过这样的问题!结果是钙BISO里的设置解决的!
发表于 2010-4-18 17:14:27 | 只看该作者 �
其实简单啊,试试深度的,先在ata模式下进pe,ghost系统后在改成achi,扫描硬件时按f9跳过就ok了。
发表于 2010-8-7 18:49:56 | 只看该作者 �
这个只针对Intel的、AMD按照此方法安装无效
发表于 2010-8-8 07:27:31 | 只看该作者 �
不管怎么样,主板不支持SATA接口的,就用IDE模式。
发表于 2010-9-19 12:35:31 | 只看该作者 �
   碰到刷BIOS的 就麻烦了  ,该怎么判断非要刷BIOS才能装进去呢
发表于 2010-10-2 17:15:01 | 只看该作者 �
楼主好资料啊  以前遇到这样的问题都是工作在ATA模式的啊
发表于 2010-10-5 14:04:23 | 只看该作者 �
这个在HP INTEL 商用机一样适用。如6530,4411S...
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-11-10 10:31:11 | 只看该作者 �
有用吗!不用那么复杂吧?
