查看: 1982|回复: 13
我也发一个见鬼的故障
发表于 2010-4-5 00:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
前几天装了两台一样的电脑 配置大概如下
U:E5300
板:MSI P43T-C51
内存:金士顿 2G
硬盘:ST 500G
显卡:MSI 9600GT 暴雪2 1G
电源:航嘉冷钻王300W
其中一台出现开机时到滚动条就停止不动了
换过内存 换过硬盘 换过SATA线  最后重做系统 不上显卡驱动 正常了
但一上显卡驱动屏幕就黑了 左上角一个光标闪烁 一直是这样
估计是显卡?显卡驱动?
换了驱动也这样
显卡放别的机器上正常
别的显卡放这个机器上也正常
可他俩放一起了 就有问题了
可两台机器 一台有问题 一台没问题 就又讲不清楚了
谁帮我分析一下
晕了 现在脑袋可大啦~~~~
发表于 2010-4-5 08:21:38 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这种事情很正常啊,传说中的不兼容类型问题,有些刷bios能好,有些就不行,比如我呆过的网吧就是,显示器没问题后升级的主机,有二十多太进入系统后有水波纹,一样的系统,无盘服务器同样的硬件,
发表于 2010-4-5 08:49:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我见过一装声卡驱动就蓝屏的,最后什么主板换了不行,内存换了不行,最后想到可能有病毒,全盘杀出了1000多个病毒出来了,杀完装驱动,好了
发表于 2010-4-5 08:55:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计就是不兼容的问题
曾经遇见过不少都是换一样就解决问题
发表于 2010-4-5 09:01:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该是不兼容问题
发表于 2010-4-5 09:05:56 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这机器让你装的,5300+MSP43+961G,白瞎了吧
发表于 2010-4-5 09:40:15 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
维修时间长了,就知到了,不合科学的个性。
发表于 2010-4-5 10:56:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把那个做好系统没事的机器c盘做个备份还原到有问题的机器上,这样也许能解决
发表于 2010-4-5 11:29:34 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
根据你的描述,9成是主板与显卡不兼容,如果可以2台的都更换,免去以后麻烦,装机考虑最多的就是兼容性问题,别找原因了,直接更换显卡,时间就是效益.
发表于 2010-4-5 14:44:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
呵呵   真够怪的  头一次听说这种情况  不过既然别的显卡放在这个机器上行不如就把两台机器上的显卡调换一下吧  反正又不影响使用
水城圣手 发表于 2010-4-5 06:46
不是 是别的牌子 别的型号的显卡
发表于 2010-4-5 14:45:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
wc65568599 发表于 2010-4-5 08:21
水波纹的 也许是电源的问题吧  如果你的显示器和电源不是一体的话
我以前也碰到过
发表于 2010-4-5 14:45:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
yygpapl123 发表于 2010-4-5 08:49
我全盘都格了 应该不存在病毒的问题吧
发表于 2010-4-5 14:46:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
念过倒猪猪 发表于 2010-4-5 09:05
U低了?没办法啊  客户要求啊
发表于 2010-4-5 15:11:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是主板的问题  不像是显卡问题
