查看: 1922|回复: 5
[显卡维修]
帮忙看哈mats7测试结果
发表于 2010-4-4 16:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
一块七彩虹7300GT的显卡,型号是7300GT-GD3 CF白金版 128M V12有四个三星的显存颗粒,花屏,用Mast7测试的结果
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            2            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0     21100494            0
External Bank 0 Failing bits:
   A17 A29 C32 C40 C40 C40 C40 C41 C41 C41 C41 C42 C42 C42 C42 C43
   C43 C43 C43 C44 C44 C44 C44 C45 C45 C45 C45 C46 C46 C46 C46 C47
   C47 C47 C47
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 21100496
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A17           1           0           0
A29           1           0           0
C32           1           0           0
C40     4214304           0           0
C40     4210932           0           0
C40     4214456           0           0
C40     4210260           0           0
C41     2117152           0           0
C41     4210857           0           0
C41     2117301           0           0
C41     4209979           0           0
C42     4214304           0           0
C42     2120594           0           0
C42     4214454           0           0
C42     2121333           0           0
C43     2117152           0           0
C43     4210863           0           0
C43     2117303           0           0
C43     4209981           0           0
C44     4214304           0           0
C44     2120595           0           0
C44     4214454           0           0
C44     2121332           0           0
C45     2117152           0           0
C45     4210856           0           0
C45     2117302           0           0
C45     4209974           0           0
C46     4214304           0           0
C46     2589052           0           0
C46     4214454           0           0
C46     2699344           0           0
C47     2117152           0           0
C47     4210857           0           0
C47     2117302           0           0
C47     4209975           0           0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  FAILBITS TYPE  P L E I ROW  COL BO
07bef9fc 00000000 0000be00 0000be00 0000be00 0000be00 WRITE C 1 0 3 0f7d 067 3
07bef9f4 00000000 0000be00 0000be00 0000be00 0000be00 WRITE C 1 0 3 0f7d 067 1
07bef9dc 00000000 0000be00 0000be00 0000be00 0000be00 WRITE C 1 0 3 0f7d 066 3
07bef9d4 00000000 0000fe00 0000fe00 0000fe00 0000fe00 WRITE C 1 0 3 0f7d 066 1
07bec9fc 00000000 0000be00 0000be00 0000be00 0000be00 WRITE C 1 0 2 0f7d 027 3
07bec9f4 00000000 0000be00 0000be00 0000be00 0000be00 WRITE C 1 0 2 0f7d 027 1
07bec9dc 00000000 0000be00 0000be00 0000be00 0000be00 WRITE C 1 0 2 0f7d 026 3
07bec9d4 00000000 0000be00 0000be00 0000be00 0000be00 WRITE C 1 0 2 0f7d 026 1
07beb9fc 00000000 0000be00 0000be00 0000be00 0000be00 WRITE C 1 0 1 0f7d 067 3
07beb9f4 00000000 0000be00 0000be00 0000be00 0000be00 WRITE C 1 0 1 0f7d 067 1
07beb9dc 00000000 0000be00 0000be00 0000be00 0000be00 WRITE C 1 0 1 0f7d 066 3
07beb9d4 00000000 0000be00 0000be00 0000be00 0000be00 WRITE C 1 0 1 0f7d 066 1
07be89fc 00000000 0000be00 0000be00 0000be00 0000be00 WRITE C 1 0 0 0f7d 027 3
07be89f4 00000000 0000be00 0000be00 0000be00 0000be00 WRITE C 1 0 0 0f7d 027 1
07be89dc 00000000 0000be00 0000be00 0000be00 0000be00 WRITE C 1 0 0 0f7d 026 3
07be89d4 00000000 0000be00 0000be00 0000be00 0000be00 WRITE C 1 0 0 0f7d 026 1
07be79fc 00000000 0000be00 0000be00 0000be00 0000be00 WRITE C 1 0 3 0f7c 067 3
07be79f4 00000000 0000be00 0000be00 0000be00 0000be00 WRITE C 1 0 3 0f7c 067 1
07be79dc 00000000 0000be00 0000be00 0000be00 0000be00 WRITE C 1 0 3 0f7c 066 3
帮忙看哈是那个地方有问题
发表于 2010-4-4 16:04:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
C区的第二片显存有问题
发表于 2010-4-5 09:43:46 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
请问一下四个颗粒怎么判断那个颗粒是那个区?
发表于 2010-4-5 20:14:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存 坏了 顺时针 c00-c31   c32-c63  a00-a31 a32-a63
发表于 2010-4-6 12:15:45 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
那如果是ABCD四个区,如何判断?谢谢
发表于 2010-4-6 12:53:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
分区管理模式多种多样,要测试来判断。你这卡怎么个花法?满天星(屏上有星星点点)还是有条纹?前者多数是三星显存的通病(-12和-14的最多),后者有可能是显存,也有可能是GPU
