查看: 4431|回复: 4
42寸液晶组装电视求助
发表于 2010-3-30 11:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台42寸液晶组装电视,走淘宝,快递给抛烂了灯管,现在确定有一边的灯管坏了,这个高压条是两条,每条一个接口进灯管,估计是U型管或灯管并联,想办法去保护不行,换灯管又不敢干,只能拿给别的同行搞,结果他去保护成功了,颜色亮度都可以接受。可是只用了三四天又返回来了,现在同行也没有办法了。
心里在盘算,能不能只用一个高压条,只点一边的灯管,有师傅给指导吗?
发表于 2010-3-30 11:47:57 | 只看该作者 �
查到高压条型号VIT71043.50,主芯片的型号是OZ964SN,以前发过这样的求助贴,真让广源电脑医院言中了,请广源电脑医院进来帮忙解决问题。这是前一个贴的链接http://www.chinafix.com.cn/thread-173702-1-1.html
发表于 2010-4-1 11:29:20 | 只看该作者 �
我这里有42的灯管,只要小心,自己是可以换的
发表于 2010-4-1 11:42:20 | 只看该作者 �
要是有图就好了,见识一下。
发表于 2010-4-1 23:53:11 | 只看该作者 �
换灯管还是算了,怕,前天还看见坛子里的兄弟换灯管挂了一个屏,两三千啊,赔了起码心疼一年。买不起这个教训
