查看: 9758|回复: 15
KA3882电源负载不足修复一例
发表于 2010-3-27 12:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修网吧三台D-LINK DGS-1016D交换机,故障现象:不开机、指示灯不亮、风扇不转。拆机测量,不带负载电源输出12V,带负载就在6~8V左右跳,该电源使用KA3882贴片,7脚14V左右、8脚只有0.8左右,换KA3842(3842可代换3882),8脚还是只有0.8V左右,排除芯片问题,遂换电容,因该机均长期工作,故将主电容和7脚滤波电容均换,上机正常工作!
拆下的7脚滤波电容:47uf/50V测只有10uf左右了。故障点找到。(8脚在修复后电压:0.82V,7脚:14V左右)
将主电容和7脚滤波电容换掉了
贴片的3882
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
yzz163 + 20 原创内容
发表于 2010-3-27 14:33:38 | 只看该作者 �
交换机、路由器等常年开机的设备,电源部分很容易出这种故障。
你这个标题写的不准确。是滤波电容容量不足,造成无法带重负载。
发表于 2010-3-27 14:55:56 | 只看该作者 �
谢谢加分,标题是不明确,就是KA3882供电滤波的问题造成的。
发表于 2010-3-27 16:07:29 | 只看该作者 �
这个交换机恐怕只有电源部分能修,其它的恐怕很少有人修吧(我没修过啊)
发表于 2010-3-27 17:27:14 | 只看该作者 �
对8脚只有0.82V电压表示怀疑。
发表于 2010-3-27 17:30:21 | 只看该作者 �
2# yzz163
应该是启动电容,七脚是启动脚,也是供电脚,那的电容应该是蓄能稳压的作用。电容失效,导致芯片工作功率不够。
发表于 2010-3-27 18:41:16 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-27 22:04:10 | 只看该作者 �
就是因为这个才换了3882,但是测量8脚就是0.82V,请高手解释一下,谢谢
发表于 2010-3-28 01:24:17 | 只看该作者 �
你的表坏鸟
发表于 2010-3-28 16:49:57 | 只看该作者 �
基准电压最少也是1.25  2.5  5
0.8 怎么可能
发表于 2010-3-28 18:59:34 | 只看该作者 �
8脚的电压4.82V还差不多,怎么测量的?表是否有问题。
发表于 2010-3-28 20:10:37 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2010-3-28 18:59
同感!
发表于 2010-3-29 06:57:38 | 只看该作者 �
是5V才对,楼主
发表于 2010-3-29 10:33:13 | 只看该作者 �
我发过相类同的这样一个帖子,因为UC3842供电脚的47U/50V电容失容,造成交换机电源不启动,8脚是基准脚位,确实应该是5V标准电压!
发表于 2016-1-10 21:32:56 | 只看该作者 �
检查一下8脚外围电路吧!如果真如你所说,此电源板隐患相当大。
发表于 2016-1-12 14:14:34 | 只看该作者 �
这个故障很常见,修理过几个类似的现象
