查看: 1808|回复: 15
I/O烫的厉害,但是还能正常使用,怪啊
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-3 11:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I/O烫的厉害,但是还能正常使用,怪啊.谁见过这毛病?
发表于 2007-10-3 11:45:57 | 只看该作者 �
什么型号的IO  ??????
发表于 2007-10-3 11:48:05 | 只看该作者 �
83977tf-aw手里没有换的了
发表于 2007-10-3 11:50:11 | 只看该作者 �
这个没有见过.但现在技嘉好多主板,北桥也都烫得很厉害,但用得也很正常.也没事
发表于 2007-10-3 11:50:33 | 只看该作者 �
能用的话加个散热片不就了结。
发表于 2007-10-3 12:31:19 | 只看该作者 �
我也见过 不过是IT8705F 老烫了但是还能用都正常
不过我换了一个就不热了
我也在迷糊当中
发表于 2007-10-3 12:55:47 | 只看该作者 �
GA板子,蓝桥也烫得历害,照样用得好好的
发表于 2007-10-3 13:18:03 | 只看该作者 �
是的有些主板南桥和北桥都非常烫但电脑一点也不受影响
发表于 2007-10-3 14:17:31 | 只看该作者 �
有时候很烫确实能用我想只能说是那芯片质量有问题用不了长久的
发表于 2007-10-3 15:54:42 | 只看该作者 �
最好换一个试试。。IO发烫应该属于不正常现象
发表于 2007-10-3 18:56:26 | 只看该作者 �
换一个试一下,这种烫应该是不正常的
发表于 2007-10-3 21:23:57 | 只看该作者 �
好象没有遇到过I/O特别烫手的,应该不太正常
发表于 2007-10-4 14:34:55 | 只看该作者 �
这样确实不正常,有些功能肯定有问题,遇到好多了要换。命不久易
发表于 2007-10-4 14:43:52 | 只看该作者 �
I/O内部有短路的地方吧,只是没影响到正常使用.
为了以免后患,最好换掉.
发表于 2007-10-4 20:19:30 | 只看该作者 �
可能有短路的现象,最好就换一个试试
发表于 2007-10-4 20:57:54 | 只看该作者 �
很多东西老热 估计就要挂了 换掉不热 就说明那个 不咋地了
