查看: 1440|回复: 1
昭阳 E290 进水好奇怪问题
发表于 2010-3-25 22:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
主板开机键那块进水,主板修亮了后键盘不能用,找个PC87541换好OK ,又出来新问题了,适配器和电池同时用键盘就有连键的,分开就好了。大家分析,是不是IO 没有换好,还是?
发表于 2010-3-25 23:10:35 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
进水的机器最好在烤箱你烤几个小
