- 积分
- 428
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-27
- 精华
故障:不跑码.客户拿来说不显示.上检测卡显示50-CF停了,目测内存槽有很多灰尘,先清洗一下再说(通常都是内存接触不良引起的),清洗了也不行,换了新的内存.电源.CPU故障依旧.这下最大故障点就是主板了.上负载测全部的供电都正常.时钟.复位都正常.本想刷个BIOS的.但是有跑码的动作就见不怀疑BIOS先.再测一下32.768的电压,嘻!一点晶振就马上出现C1.跑码了!接显示器有显示啦!再关机.再开有不行了.这下有两个可能性:一是:虚焊.二是:晶振坏.为确定先加焊一次.结果故障依旧.一换新的晶振.一开机就跑码!再关.再开几次没有问题...
