- 积分
- 85
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-9
- 精华
客户拿一块945主板说不显示,随后我上电检测,发现诊断卡跑D0,直接更换场管。故障还是一样,测量内存供电只有1V,在测量D极电压没有,测量G极电压有5.2V,根据测量绘制图(新手)发现D极连通到一个8脚IC,但是看不出什么型号,到第8脚后就没有路了,在测量没有型号的IC1脚发现有5V电压,想直接拉5V供电过去看下电压能起来不,飞线过去,然后开机测量1.8V正常了本想换IC但是不知道型号,飞线过去也还能用,没出什么问题,就这样交给客户拿走。 |
